中山3D打印
中山3D打印
当前位置: 中山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印模型力学性能优化研究
3D打印模型力学性能优化研究
更新时间: 2019-09-16 14:12:08  查看次数: 545
以熔融沉积式(FDM)为代表的桌面级3D打印机的用户很大一部分并非专业的结构工程师,因此往往容易设计出结构上有缺陷且容易破损的模型,从而导致不必要的材料损耗。因此,在模型被送入3D打印机之前检测出易损部分并优化很有意义。为了检测模型的易损部分,通常需要进行力学分析,如利用有限元法分析三维模型的力学性能,然而有限元法需要生成特定的三维网格以及求解线性系统,往往要耗费大量的时间,且有限元法适合定量分析,对于仅需定性分析的场合略显复杂。本文基于计算几何的方法,提出一种根据模型几何形状快速找出脆弱部分的算法,并通过改变打印方向,使得打印出的模型具有更优异的力学性能,从而降低不必要的材料损耗。
熔融沉积式(FDM)3D打印工艺通过逐层堆叠来完成模型的制造,打印出的模型在力学性能上也表现出各向异性,即打印出的模型在水平方向(打印时与打印基台平行的方向)上可以承受较大的张力,而受到垂直于该方向的力时则较容易损坏。导致力学性能呈现各向异性的原因是FDM工艺逐层堆叠,且层与层之间的结合并不紧密,使得模型在该方向上力学性能更弱,而在同一层之间挤出纤维的结合则更紧密。基于上述原因,对于模型本身易于损坏的部分(较细长部分),若其轴向与打印方向相同则更容易被损坏,因此本文根据模型的几何形态,检测其易损毁的部分,并使得打印方向尽可能与模型所有易损部分的轴向垂直,以提升模型最终的力学性能。其中,本文假设模型的各部分都是使用各向同性材料并均匀填充。算法主要分为两个部分,第一部分通过将模型沿预定义若干方向切分为若干组截面,并对每组截面建立截面之间的拓扑关系,再通过拓扑关系检测出模型较细长部分即为脆弱部分;第二部分通过优化打印方向以提升脆弱部分的力学性能。
基于KD树的截面拓扑关系构建
模型的脆弱部分检测基于已切片分层完毕的截面组的拓扑关系。因此首先应该建立截面间的拓扑关系。截面间的拓扑关系定义了截面及其邻域截面。对于位于不同层的两个截面,从其中一层的某个截面开始,如果存在一条三角面片构成的路径,当它到达另一层的一个截面时,如果没有穿过其余的截面,则这两个截面互为邻域关系。一个截面可以有多个邻域截面,因此在找到一个截面的邻域截面后,还需继续搜索该层剩余的截面是否为邻域截面。
