中山3D打印
中山3D打印
当前位置: 中山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印FDM技术原理与优劣对比
3D打印FDM技术原理与优劣对比
更新时间: 2019-08-03 11:26:12  查看次数: 518
FDM技术(熔融堆积成型技术)原理
FDM是最常用的3D打印技术,也是最早普及公众的3D打印技术,因为它易于使用且不需要太多的后处理工序,受到不少模型爱好者及工业设计师的青睐。FDM使用的材料是线状绕在料盘上并置于打印机上,线材的直径恒定为1.75mm或2.85mm,有的能达到3mm。FDM的打印工艺是通过加热喷嘴,利用挤出电机齿轮带动线材挤出熔融打印,加热喷嘴通常安装在运动系统,以此来实现其运动并构建成型区域。喷嘴通过高温加热将线材熔化堆积在打印平台上,在出丝的瞬间冷却并固化以形成层。然后打印底板向下移动再进行另一层的打印,重复该过程直到形成完整的模型。
FDM技术优势
1. FDM桌面级3D打印机是办公环境的理想选择,此类设备易于操作与维护,并且打印过程不需要其他器材的辅助。
2. 耗材单一,都以线的方式存在,这些耗材价格相对便宜,耗材使用方便,并且可以长时间储存。
3. 多材料类型支持,FDM打印工艺所使用的耗材形式虽然单一,但材质是多样式的,主流使用的例如水溶性支撑材料,ABS、PA、PC、TPU等都能通过FDM设备打印产品。现在很多食材比如巧克力也都会使用FDM打印机进行打印做造型。
4. 打印成型尺寸大。
FDM技术劣势
1. 由于工艺打印的问题,通常FDM打印出来的东西表面都会有一种叫层纹的情况出现。
2. 层与层之间的粘合力,会在一定程度上影响打印件的截面机械强度(层与层之间粘合度间隙大相对会脆很多)。
3. FDM设备机械运动结构较多,出现机械问题,入门新手用户难以解决处理。
