中山3D打印
中山3D打印
当前位置: 中山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术与口腔根管治疗材料
3D打印技术与口腔根管治疗材料
更新时间: 2024-12-25 17:29:14  查看次数: 288
Iragi等人对碳纤维/聚酰胺印花层压板的层内和层间行为进行了广泛表征,确定层的弹性、强度特性以及界面强度和断裂特性。Yun Zhao等人通过开发的自适应过程模型,根据预测的层间温度来改变过程参数(比如送丝速度和行进速度),确保层尺寸均匀。结合有限元分析,第二章和第三章制备的BaSO₄/ZnO/PU/GP复合材料以及HA/ZrO₂/PU复合材料在牙髓腔中的应力分布情况,还有打印过程材料的温度场分布情况,优化FDM打印中影响打印样品精度的参数,提高打印成品牙胶尖的精度。把影像数据导入三维重建软件Mimics10.01软件(Materialise公司,比利时)和Geomagic Studio12进行建模分析,根据根管成型能力测试结果和打印机的打印精度,修饰离体牙三维模型,使模型根管最窄处与测试结果形成的根管最小直径一致,以STL格式保存。再根据打印机型号,采用相应的切片软件对模型进行切片,以GCODE格式保存。通过大量工艺实验,对比分析牙胶尖成型能力,为选择合适的FDM打印技术制造个性化牙胶尖提供参数化评估手段。在这个工艺中,牙胶尖的成型形貌完整性是评估牙胶尖打印的标准。
中山3D打印
打印成型的牙胶尖受到多种打印参数影响,本章对材料给进速度(毫米每秒)、打印速度(毫米每秒)、打印温度(°C)、打印底板(有无)、打印数量(一次几根)这些参数进行优化。制备的BaSO₄/ZnO/PU/GP生物根填复合长丝通过台式3D打印机(中国M1制造商)进行打印拉伸测试样条,该打印机带有恒温加热模块,能稳定控制每个零件的加工温度。喷嘴内径、喷嘴移动速度、材料给进速度和层高的其他工艺参数分别设置为优化值0.4毫米、60毫米每秒、6.4立方毫米每秒和0.2毫米。优化这些参数来产生最佳的机械强度和结构稳定性,建议打印后迅速从喷嘴上取下细丝,以免挤出机堵塞。根据GB/T1040.2 - 2006使用万能试验机(中国UTM4204),对采用FDM技术打印的样品和注塑样条进行拉伸性能测试,拉伸速度为5毫米每分钟,标准距离和厚度分别为50毫米和5毫米。FDM打印技术在挤出过程中,线材从熔融状态(液态)迅速冷却(半固态)转变为固态,状态转变时间较短(邱京江,2018)。
